查看: 73|回复: 0
艾瑞泽5胎压多少合适,艾瑞泽5胎压多少正常
发表于 2025-9-28 22:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  艾瑞泽5的最合适胎压为前后轮均220kPa,备胎为420kPa。随着气温负载等条件的变化,气压也需要作出相应的调整。为了便于车主查找充气压力规定值,在驾驶员门槛处有轮胎气压标签。
    正常情况下,轮胎存在自然泄气的现象。所以每月至少检查一次轮胎气压,高速行驶时轮胎气压尤为重要。轮胎气压偏高,会导致胎面中间部分磨损过快;轮胎气压偏低,则会导致胎面两侧磨损严重,并且油耗也会增加。
    每月除了检查轮胎气压,还应该检查轮胎的使用状况。检查轮胎是否存在刮伤、开裂、鼓包以及磨损情况等。在轮胎的花纹槽里面有凸起的磨损标记,一些轮胎在胎侧还会有三角箭头标示出标记位置。新轮胎的胎面与凸起标记之间的高度差应该在5mm左右,当高度差小于2mm时,需要留意使用或者直接更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146355.html
GMT+8, 2026-11-13 06:32 , Processed in 0.058609 second(s), 20 queries .
