查看: 72|回复: 0
奥迪a4l后视镜怎么调节,奥迪a4l如何调后视镜
发表于 2025-9-28 22:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥迪A4L外后视镜调节按钮在驾驶员侧门板上,把旋转按钮转到相应的位置可以进行相应的操作。将旋转按钮移动到选择左右后视镜方向上,在这些位置上可以调节(驾驶员或副驾驶员侧)的外后视镜。如果电动调节功能失灵,那么可用手按动镜面边沿对两个车外后视镜进行调节。在有记忆功能的版本车型上可以用记忆功能存储外后视镜的设置状态。
    奥迪A4L副驾驶员侧外后视镜具有倾斜功能(在有记忆功能的车上)。在倒行停车时,为能看见路沿,镜面会被倾斜。此时,旋转按钮必须位于 位置。将旋转按钮沿所需方向转动,可以调节倾斜了的镜面。退出倒档位置时,新的后视镜位置被存储并传递到点火钥匙上。一旦向前行驶速度超过 15 km/h 或关闭点火开关,后视镜即回到起始位置。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146390.html
GMT+8, 2026-11-13 08:51 , Processed in 0.058367 second(s), 20 queries .
