查看: 60|回复: 0
艾瑞泽5保险盒说明,艾瑞泽5保险盒对应图解
发表于 2025-9-28 22:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  艾瑞泽5有两个保险丝盒,分别位于发动机舱左前部以及驾驶员侧仪表板的端部。保险丝用于保护车内的电气部件和电路,避免电路短路或过载。如果保险丝熔断,受其保护的部件和系统将不能正常工作。一般汽车多是点烟器保险丝烧坏,原因在于使用了不合格的转换器或者充电设备负载过大。
    艾瑞泽5需要更换保险丝时,替换保险丝上的数据必须与有故障的保险丝上的数据相匹配。在更换保险丝前,关闭相应开关及点火开关。用保险丝夹取出熔断的保险丝,并安装新的保险丝。只有在故障原因排除之后,才能更换保险丝。切勿使用高于规定安培数的保险丝或其他物件,否则可能导致电气系统严重损坏,并且可能引发火灾。应急情况下可以使用安培数低的保险丝或者辅助设备的保险丝暂替。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146317.html
GMT+8, 2026-11-13 07:27 , Processed in 0.059072 second(s), 20 queries .
