查看: 124|回复: 0
大众桑塔纳水温表在哪个位置
发表于 2025-9-28 22:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众桑塔纳水温表在哪个位置?新款大众桑塔纳没有水温表,只有水温报警灯。水温报警灯亮提示车主及时添加防冻液。当水温灯亮红灯时表明发动机水温过高,需停车休整,避免发动机报废;当水温表亮蓝灯是表明水温过低,需要进行热车处理。水温温度过高的解决方法如下:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要前往维修店更换相关部件;
3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;
4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146263.html
GMT+8, 2026-11-13 06:43 , Processed in 0.058136 second(s), 20 queries .
