查看: 68|回复: 0
长安逸动xt怎么样清洗节气门
发表于 2025-9-28 22:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安逸动xt怎么样清洗节气门?长安逸动xt清洗节气门的方法:
1、首先,如果发动机上有塑料绝缘罩,那么就需要先拆下;拆卸发动机罩,一般来说,就可以看到节气门了。节气门周围有许多空气管路,需要拆下这些管路并记住每个管路的位置;
2、拆下节气门上的空气管后,可以拆下整个节气门了。节气门附近的燃烧室一般都会很脏,有黑色的积碳痕迹就是需要清洗的主要部分;
3、清洁节气门主要是清除上述积碳,可以使用专用的节气门清洗液或化清剂。这里要注意的是,这种清洗剂的清洗原理是溶解积碳,其成分对人体的伤害较大,在清洗时最好戴手套和口罩;
4、清洗剂喷到节气门积碳位置较多,等待其溶解碳,时间约为5--10分钟。使用刷子可以加速除碳;当看到油门上的污渍完全溶解时,可以用干净的毛巾擦拭油门内的清洁剂;
5、然后将节气门按照原来的位置清洁在机体上,然后安装所有的空气管路,将完成整个节气门的清洁过程。一旦所有的硬件都安装好了,就需要对节气门进行初始化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146214.html
GMT+8, 2026-11-13 07:03 , Processed in 0.059322 second(s), 20 queries .
