查看: 149|回复: 0
别克君威用多少号汽油,别克君威最好加几号油
发表于 2025-9-28 22:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君威用的汽油号是92号或以上。按照发动机排量来区分君威所加的汽油号的使用,排量为1.5L和1.8 L的车型最好加注92号或以上的常规无铅汽油;排量为2.0L的车型最好加注95号或以上的常规无铅汽油,其中排量为1.8L的燃料形式是油电混合,发动机的进气形式是自然吸气。使用推荐的汽油可以很好的保护车辆的性能。
    如果使用的燃油低于上述推荐的数值,那么在车辆行驶时您可能会听到发动机爆震噪音,一般是指火花爆震。如果出现这种情况,请尽快使用所推荐的燃油。如果使用了推荐燃油,仍然听到严重爆震噪音的话,请到专门的4S店进行检修。
    小贴士:建议不要使用含有MMT的汽油,因为会降低火花塞的使用寿命,损坏发动机并且会影响废气排出控制系统的性能,促使故障指示灯持续点亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146189.html
GMT+8, 2026-11-18 00:32 , Processed in 0.550528 second(s), 20 queries .
