查看: 60|回复: 0
吉利帝豪刹车盘质保多久
发表于 2025-9-28 22:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪刹车盘质保多久?吉利帝豪刹车盘质保12个月或者6万公里。刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。盘式刹车的优点如下:
1、盘式刹车散热性较鼓式刹车佳,在连续踩踏刹车时比较不会造成刹车衰退而使刹车失灵的现象;
2、刹车盘在沿厚度方向的热膨胀量极小,受热之后尺寸的改变并不使踩刹车踏板的行程增加;
3、盘式刹车系统的反应快速,可做高频率的刹车动作,因而较为符合ABS系统的需求;
4、盘式刹车没有鼓式刹车的摩擦助势作用,因此左右车轮的刹车力量比较平均;
5、因刹车盘的排水性较佳,可以降低因为水或泥沙造成刹车不良的情形;
6、与鼓式刹车相比较下,盘式刹车的构造简单,较容易实现间隙自动调整,并且容易维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146159.html
GMT+8, 2026-11-13 06:50 , Processed in 0.060533 second(s), 20 queries .
