查看: 98|回复: 0
汉兰达手机互联怎么用,汉兰达怎么和手机互联
发表于 2025-9-28 22:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田汉兰达手机与车辆互联方式可通过无线蓝牙或数据线连接,蓝牙连接方法较为方便。
    1.首先手机打开蓝牙功能,设置为可见模式(这样设备才可以被搜索到)。
    2.点击车辆显示屏上的蓝牙电话或中控台上PHONE按钮,进入设置打开蓝牙功能,同样设置为可见模式。
    3.将手机与车辆蓝牙建议配对关系(一般蓝牙配对密码为0000或1234),然后手机与汽车自动建立连接。
    4.连接成功后,可以在车载蓝牙上拨打或接听电话,也可以在手机上播放音乐,并同步到车载蓝牙上。
    第二种方法是通过数据线,使用手机上CarLife软件与车辆上的CarLife软件建立连接进行数据传输。
    1.同时打开手机上与车辆上的CarLife软件,(由于有数据线数据传输,不用设置为可见模式),然后自动建立配对关系。
    2.然后手机设置中选择USB调试模式,打开开发者选项和USB调试;然后提示允许调试即可。
    3.然后USB调试完成后,可使用手机上的导航同步到汽车显示屏上,和一些娱乐功能可以使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146182.html
GMT+8, 2026-11-13 08:24 , Processed in 0.060634 second(s), 20 queries .
