查看: 120|回复: 0
汉兰达胎压多少正常,汉兰达胎压灯怎么消
发表于 2025-9-28 22:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田汉兰达A型(245/60R18 105T)和B型(245/55R19 103T)推荐冷轮胎气压【前后轮240(2.4)kPa(公斤力/厘米 2)】。胎压复位和初始化设置方法如下:
    复位方法:
    1.打开点火开关;
    2.TPMS指示灯亮时,按下TPMS “SET”键1~2s;
    3.TPMS指示灯熄灭之后松开“SET”键。
    初始化方法:
    1.打开点火开关;
    2.按住TPMS “SET”键直到指示灯以3次每秒的频率闪烁;
    3.在轮胎气压指示灯闪过3次之后,松开按钮;
    4.驾驶车辆行驶一段时间,完成轮胎压力初始化设定。
    确保保持适当的轮胎气压,每月至少检查一次轮胎气压。不过,丰田公司建议每两周检查一次轮胎气压,正确充气是保护轮胎性能的关键。检查轮胎气压时请遵守下列事项 :
    ●仅在轮胎处于冷态时检查。 如果车辆已停放了至少 3 个小时,或行驶未超过 1.5 km (公里),此时检查 能得到准确的冷轮胎气压读数。
    ●务必使用胎压表。 仅根据轮胎外观难以判断轮胎充气是否适当。
    ●行驶后轮胎内会产生热量,因此轮胎气压升高属正常现象。行驶后请勿降低 轮胎气压。 ●乘员和行李重量应均匀分布以使车辆达到平衡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146128.html
GMT+8, 2026-11-13 08:46 , Processed in 0.069687 second(s), 20 queries .
