查看: 94|回复: 0
宝马x1发动机号在哪里,宝马x1车架号在哪里
发表于 2025-9-28 22:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马x1车辆识别号(车架号)在如图2位置处(也可以在驾驶员前挡风玻璃处也有车架号),发动机号就在图中方框位置,需要拆开进气口盖处的两个螺丝,把盖子拿下来才能看到。
    简要介绍几种拓印方法。一种方法是:先把薄的白纸蒙在发动机号和车架号上,然后用铅笔横向轻轻涂抹,可拓印出所需的号码模,剪下来用胶水贴到登记表上。也可用红印泥先涂满发动机号或车架号,然后蒙上薄的白纸,用手指轻轻压后,取下所需拓印的号码模。
    另一种方法是:把复写纸与白纸叠在一起后,紧靠在发动机和车架号上,再用手指按压白纸,同样可拓印出号码模,剪下来贴到登记表上即可。
    一般在上牌时需要拓印发动机号和车架号进行信息登记,也同样避免非法改装车辆。一般新车发动机号和车架号交给店里师傅进行拓印,不需要自行拓印。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146097.html
GMT+8, 2026-11-13 07:56 , Processed in 0.058889 second(s), 20 queries .
