查看: 125|回复: 0
吉利帝豪行车电脑怎么复位
发表于 2025-9-28 22:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪行车电脑怎么复位?吉利帝豪行车电脑复位使用方法:
1、断开电瓶负极20分钟以上;接好电瓶负极;钥匙打在ON挡(不启动)15秒,然后关闭20秒以上。再次开启,打火,这时有的车很好启动,有的车不好启动或启动后无怠速的,要加几脚油。或者加着油,热车。等怠速稳定下来,可以放油门也不熄火后出去溜一圈;
2、用2挡或3挡开,转速拉到3000转以上,持续5到10分钟,不要怕发动机声音难听。找个地方靠边,不熄火怠速5分钟,如果电子扇启动,则启动的时间不包括在内。然后开空调,怠速应自动上升,过2分钟,关闭空调,怠速应下降,上升和下降的过程应平滑,平稳,不能一段一段的,否则是怠速电机不良。反复几次,有时间就多试几次;
3、熄火,然后重复4-6步骤。如果刚才打火后无怠速的,注意这次打火时间应该比以前多放1-2秒左右,具体是1秒还是2秒,凭感觉听起动机声音了,感觉还是要熄火的话就加点油。多2秒不会烧坏启动电机的;
4、熄火,再重复4-6步骤,应该会感觉打火容易了,不太容易熄火了。一般这样折腾3次循环,就基本上差不多了,然后就是正常的开,电脑会不断的纠正。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146069.html
GMT+8, 2026-11-13 07:26 , Processed in 0.059849 second(s), 20 queries .
