查看: 69|回复: 0
宝马x1后备箱尺寸容积,宝马x1后备箱怎么开
发表于 2025-9-28 23:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马X1后备箱容积420-1350升,后备箱打开方法分接触式和无接触式,接触式可手动开启,无接触式可用遥控钥匙或脚进行感性开锁。
    按压尾门上的按钮。带尾门自动操作功能:尾门自动打开。
    如果随身携带了遥控器,就可以无接触地打开尾门。使用尾门自动操纵系统,也可以无接触地关闭尾门。两个传感器识别出车尾中间区域一个向前伸脚的动作,尾门打开或关闭。
    要实施的脚部运动
    1.站在车辆后面的中间位置,距离车尾大约一个手臂的长度。
    2.将一只脚尽量朝向行驶方向移到车辆下,并立即重新收回。在此运动过程中,腿应当经过两个传感器区域。
    打开:继续进行前面说明的脚部运动。尾门无论在此之前处于上锁还是解锁状态,都会打开。打开前,警示闪烁装置闪烁。
    关闭:继续进行前面说明的脚部运动。尾门关闭前,警示闪烁装置闪烁并发出声讯信号。再次进行脚部运动可以中断关闭过程。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145974.html
GMT+8, 2026-11-13 20:31 , Processed in 0.060838 second(s), 20 queries .
