查看: 95|回复: 0
大众凌渡车钥匙怎么换电池,凌渡遥控钥匙拆解图
发表于 2025-9-28 23:01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众凌渡配有遥控钥匙,当遥控钥匙电池电量不足或者没电时,遥控钥匙的控制距离会大幅缩短甚至失效,并且遥控钥匙上的指示灯也不亮,此时只需要更换遥控钥匙电池即可。一般在遥控钥匙没电之前,凌渡媒体屏处会亮起相应的“遥控电池电量低”提示。
    大众凌渡更换遥控钥匙电池非常简单,参考以下步骤在家也可以自己动手尝试。
    1.大众凌渡遥控钥匙的电子在钥匙背面(没有按键),用工具沿着钥匙侧边的缝隙将盖板撬开就能看到钥匙。
    2.用工具将电池撬出来并换上新电池。注意电池的正负极面方向不要放反了,并且要选用规格适当的电池。大众凌渡遥控电池的规格是:CR2025,电压3V。
    3.换上新电池后将盖板装好,并测试遥控钥匙的各项功能以及指示灯是否正常。如果更换电池后遥控钥匙无法正常工作,有可能需要重新进行遥控钥匙同步调整,同步调整最好找售后服务中心的专业人士进行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145980.html
GMT+8, 2026-11-13 18:55 , Processed in 0.058757 second(s), 20 queries .
