查看: 116|回复: 0
雪佛兰迈锐宝xl钥匙电池型号,迈锐宝xl更换钥匙电池教程
发表于 2025-9-28 23:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰迈锐宝xl钥匙电池型号CR2032,更换时请使用此型号或同规格的钥匙电池。对于配备钥匙启动功能的车辆,可以通过钥匙上的启动按键进行车外启动车辆,钥匙的有效控制距离为60米左右。下面是更换钥匙电池教程:
    1.按下靠近遥控钥匙底部的侧面按钮并拔出钥匙。
    2.将扁平工具插入钥匙槽附近位置,以将遥控钥匙的两个部分分开。
    3.按压电池并朝遥控钥匙底部滑动,以取出电池。
    4.插入新电池,正极朝向后盖。向下按电池直到其固定在正确位置。使用CR2032或同等规格的电池进行更换。
    5.将电池盖重新压合至遥控钥匙上。
    提示:更换电池的时候,不要触碰遥控钥匙中的任何电路。人体所带的静电可能会损坏遥控钥匙。
    尝试启动车辆时,如果遥控钥匙电池电量不足或者信号有干扰,则驾驶员信息中心会显示“未发现遥控钥匙”或“未发现遥控钥匙,将钥匙放入发射增强槽以启动车辆”信息。此时可能也会显示“请更换遥控钥匙电池”信息。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146015.html
GMT+8, 2026-11-13 21:00 , Processed in 0.090802 second(s), 20 queries .
