查看: 168|回复: 0
荣威rx5钥匙怎么换电池
发表于 2025-9-28 23:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威RX5建议使用型号为CR2032的遥控器电池。当出现下述情况时,请更换遥控钥匙电池: 操纵遥控钥匙明显感到遥控距离缩短; 仪表上的发动机防盗系统警告灯闪烁,部分车型的信息中心显示屏将显示“遥控钥 匙电量低请换电池”。
钥匙电池的更换方法为:
1、弹开钥匙。
2、使用一字工具插入图示部位(A),并沿箭 头方向施加压力直至卡脚脱出(B)。
3、使用一字工具插入图示部位(C),并沿 箭头方向施加压力直至钥匙尾部产生间 隙。
4、使用一字工具插入尾部间隙处,图示部 位(D),轻微撬动电池盖,直至电池盖 尾部两个卡角完全脱出。
5、小心用力扳开后盖(1)。
6、稍用力按压钮扣电池并向前推动(E), 可将电池(2)取出。
7、将新电池放入圆槽内,并确保完全卡入 尾部卡槽(F),以保证电池与线路板的 正确、全面接触。
8、安装遥控钥匙后盖,且用力压紧。检查 四周间隙是否均匀。
9、起动发动机,使钥匙与车辆重新同步。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145861.html
GMT+8, 2026-11-17 04:56 , Processed in 0.060901 second(s), 20 queries .
