查看: 155|回复: 0
大众途昂发动机舱图解,途昂引擎盖怎么开
发表于 2025-9-28 23:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途昂开启发动机舱需要先从车内解锁发动机舱盖,在驾驶员侧腿部处有发动机舱盖解锁拉手,拉一下就能解锁。解锁以后的发动机舱盖会弹开小许缝隙,将手伸到车标上方的缝隙中上提开启拉手就能抬起发动机盖。途昂发动机盖使用的是气压撑杆,抬到一定角度后会自动撑起。
    打开途昂发动机舱盖后,就可以看到途昂的动力源以及一些辅助设备系统部件。其中,位于发动机舱左上方的壶是发动机冷却液膨胀壶,需要补充冷却液时可向膨胀壶中添加。机舱中部是发动机,途昂配备了2.0T的4缸发动机以及2.5T V6发动机两种动力。在发动机的右边分别有蓄电池、保险丝盒、空气格壳体以及雨刮水壶,而刹车油壶位于机舱后方的隔板上。
    途昂关闭发动机舱只需要将发动机舱盖往下关闭到较低位置,然后松手让其自动落入到锁紧装置中即可。如果发动机舱没有完全关闭,只需要抬起来再次关紧即可。开车之前也确保发动机舱盖已经关好,如果还未关好,在仪表处也会有相应的提示。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145949.html
GMT+8, 2026-11-18 09:49 , Processed in 0.120413 second(s), 20 queries .
