查看: 116|回复: 0
雪佛兰迈锐宝xl建议胎压多少,迈锐宝xl冬季胎压多少
发表于 2025-9-28 23:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰迈锐宝xl轮胎(规格205/65r16,225/55R17,215/55R17,245/45R18)建议胎压为前后2.4bar。夏季建议胎压应小一点,可以在2.2-2.5bar之间,冬季胎压比夏季略高一点,建议不要超过2.8bar。
    胎压过高或过低都会影响轮胎的使用寿命,每月对轮胎检查一次或多次。如果车辆配有紧凑型备胎,不要忘记检查。冷态下紧凑型备胎的压力应达到420千帕,使用一个高品质的便携式气压表检查轮胎气压。
    如果使用冬季轮胎:
    •对所有四个车轮使用相同品牌和胎面类型的轮胎。
    •只使用与原厂轮胎相同尺寸、负载范围和速度级别的子午线轮胎。可能无法提供与原厂轮胎速度级别相同的H、V、W、Y和ZR速度级别的冬季轮胎。如果选择了较低速度级别的冬季轮胎,禁止超过轮胎的最高速度限制。
    如果使用夏季轮胎:
    •这些轮胎具有优化过的特殊胎面和材料,提供干燥和潮湿路面上的最佳性能。这种特殊胎面和材料将会降低轮胎在寒冷气候和冰雪路面上的性能。如果车辆经常在大约5°C以下的温度或冰雪路面上行驶,则我们建议采用冬季轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145983.html
GMT+8, 2026-11-18 04:50 , Processed in 0.113431 second(s), 20 queries .
