查看: 164|回复: 0
大众迈腾增压器增压传感器A电路电压低怎么处理
发表于 2025-9-28 23:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众迈腾增压器增压传感器A电路电压低怎么处理?大众迈腾增压器增压传感器A电路电压低原因是无论增压器压力调节阀故障,进行更换即可;检车传感器以及其控制线路是否故障,进行更换即可。增压器工作原理是利用发动机排出的700-900摄氏度的高温废气,驱动涡轮机中的涡轮旋转,涡轮轴带动压气机中的叶轮高速旋转,以离心的方式压缩空气,提高发动机的进气密度到2-3个大气压。增压器漏油的原因如下:
1、增压器油封老化或损,导致的增压器漏油现象;
2、润滑不良如果增压器内润滑不良,容易使各部件发生摩擦导致零件磨损而漏油,这种情况就要重新添加机油或者更换磨损零件;
3、增压器损坏,部件损坏肯定会出现漏油现象,这种情况要直接更换增压器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145822.html
GMT+8, 2026-11-13 19:18 , Processed in 0.061168 second(s), 20 queries .
