查看: 160|回复: 0
日产轩逸保险盒图解,轩逸点烟器保险丝位置
发表于 2025-9-28 23:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸保险丝盒在发动机舱和乘客厢内。而点烟器保险丝在驾驶室乘客厢内的保险丝盒上。如果电器停止工作,请检查保险丝是否熔断,检查前应确保点火开关在OFF档位,大灯开关也必须在OFF档上。更换时请勿使用比原来规定电流更大或更小的保险丝进行更换,否则会损坏车辆电器,严重的会引起火灾。
    轩逸乘客厢内保险丝盒图解,图中方框位置就是点烟器保险丝,
    点烟器保险一般不超过15A,颜色为蓝色,外接电路功率一般不能超过150W,否则有可能烧坏点烟器保险丝。更换保险丝前,应关闭点火开关和相应电器。使用不合适的保险丝、修理保险丝和在不适用保险丝的情况下跨接电路可能导致火灾或受伤。另外,国际标准为:2A灰色、3A紫色、5A桔黄、7.5A咖啡色、10A红色、15A蓝色、20A黄色、25A无色透明、30A绿色、35A淡紫色、40A深桔色。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145934.html
GMT+8, 2026-11-13 22:02 , Processed in 0.071549 second(s), 20 queries .
