查看: 163|回复: 0
大众polo空调怎么开,polo热空调怎么开
发表于 2025-9-28 23:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众Polo空调开启方法可以在空调面板上进项操作,可进行温度,出风口方向,风速,挡风玻璃加热除雾以及自动空调的调节,操作简单容易上手。
    温度调节:鼓风机转速及空调系统“开启/关闭”控制开关,按下旋钮可以开启空调,转动旋钮可以调节温度(顺时针旋转可以开启热空调)
    风量调节:顺时针旋转可以真大风量
    AUTO按键:按下此键空调系统自动调节气流温度、鼓风机转速和气流分配
    注意:
    1、车辆停在车库或空气流通不畅的地方时,应开启空气内循环模式,降低废气进入车内而带来的中毒危险。
    2、在空气内循环模式下,新鲜空气不会进入车内。关闭制冷装置后,在空气内循环模式下车窗玻璃很快结有水雾并严重影响向外的视野,有发生事故的危险!
    3、不按照保养规定更换空调滤芯,可能造成大量灰尘与杂质附着在滤芯上,滋生细菌,影响制冷效果和车内空气质量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145869.html
GMT+8, 2026-11-14 13:18 , Processed in 0.061730 second(s), 20 queries .
