查看: 69|回复: 0
大众途昂加多少号油,途昂加油按钮在哪
发表于 2025-9-28 23:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途昂分别搭载了2.0T发动机以及2.5T发动机,这两款发动机都需要使用95号及以上的无铅汽油。在车辆右后方的加油口盖内侧贴有燃油标识,在全车处于解锁状态时按压加油口盖的边缘即可打开加油口盖。途昂的油箱容积约为70升,可以保证大约七百公里的续航里程。
    不同发动机有不同的汽油标号要求,而途昂的发动机最低只能使用95号汽油,不可以使用92号和更低标号的汽油。汽油的标号代表着汽油的抗爆性能,途昂如果使用了低标号的汽油会发生提前燃烧的情况,也就是所谓的爆燃爆震。爆燃会对发动机的曲柄连杆机构以及汽缸壁造成严重冲击,长期爆燃则会损坏发动机。
    途昂可以使用更高标号的汽油,因为高标号的汽油抗爆能力更强。但使用高标号汽油并不能提高车辆的动力性能,并且在燃油经济性上也没有明显的效果。所以厂商指定的95号汽油是途昂的最好选择。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145954.html
GMT+8, 2026-11-14 00:31 , Processed in 0.062482 second(s), 20 queries .
