查看: 72|回复: 0
大众polo冬天胎压多少正常,polo胎压报警怎么消除
发表于 2025-9-28 23:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众Polo冬天轮胎气压建议不要超过2.8bar,可比夏季气压略高一点,夏季胎压可在2.2-2.5bar之间。若出现胎压报警灯,首先应检查四个车轮有无扎钉漏气等情况,不要急于胎压复位,若并无问题可能是由行驶的路况不太好,出现了暂时的胎压不稳的情况,这种情况下,仪表盘上的胎压不足标志是可以清除的。
    首先重新发动引擎,长按中控上的“SET”按钮5秒,大众Polo“SET”按钮位于车载DVD的上方。如果不是严重胎压不足,这时候胎压不足的标志就清除了。如果是补胎结束后,胎压不足的标志还是没有清除的话,用这个办法也是能清除的。
    新款大众Polo配备了智能胎压监测系统,这种技术可以通过记录轮胎转速或安装在轮胎中的电子传感器,对轮胎的各种状况进行实时自动监测,能够为行驶提供有效的安全保障。克服间接系统不能检测出多个轮胎同时出现气压过低的缺点。但是,它仍然不能像直接系统那样提供所有4个轮胎内实际压力的实时数据。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145830.html
GMT+8, 2026-11-13 20:32 , Processed in 0.063447 second(s), 20 queries .
