查看: 85|回复: 0
帝豪gs油耗怎么这么高,帝豪gs每公里油耗多少钱
发表于 2025-9-28 23:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  帝豪gs油耗测试包含广州市区拥堵、环路以及高速路况。另外,考虑到最近广州比较炎热,因此整个测试的过程空调系统一直处于A/C ON的状态,而车内恒定温度则设定在25℃,风量输出为3挡。
    经过105.5公里的行驶,在平均时速为30km/h的情况下,它一共消耗了8.94L汽油。经过计算,最终得到的百公里油耗约8.5L。以一台缺乏节油装备的紧凑型SUV来衡量,这个成绩能够让人满意,也远低于汽车之家针对紧凑型SUV设定的标准值。另外值得一提的是,其仪表盘的平均油耗显示拥有较高的准确度,仅比实测值低了约0.1L而已。
    如果切换到为钱包着想的经济模式,那么帝豪gs油门响应会变得稍微迟钝一些,如果还是三分之一的油门开度,变速箱会进一步压低换挡的转速,大概在1800rpm就会完成换挡。这个时候后车很可能会因为你提速慢,就用晃大灯+摁喇叭来提醒你——如果你的心态还是“平静如水”的话,那么你将会获得一个比较低的平均油耗
XXX:https://www.che9.com/wenda/145834.html
GMT+8, 2026-11-13 22:19 , Processed in 0.060701 second(s), 20 queries .
