查看: 79|回复: 0
别克君越保险盒在哪,君越保险丝盒图解
发表于 2025-9-28 23:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君越有发动机舱保险丝盒和仪表板保险丝盒。发动机舱保险丝盒打开其两端卡扣,向上提起保险丝盒盖即可。仪表板保险丝盒位于车辆驾驶员侧的仪表板内,要操作保险丝,需拆下保险丝盒盖板。
    君越本车可能不具备下图中所示的所有保险丝、继电器和功能。发动机舱保险丝盒图解:
    仪表板保险丝盒位于车辆驾驶员侧的仪表板内,要操作保险丝,需拆下保险丝盒盖板。仪表板保险丝图解:
    车辆装有保险丝和断路器以防止电气系统过载。当电气系统负载过大时,断路器断开以保护电路,直到电气系统负载恢复正常或故障排除。从而极大地减少因电气故障导致电气系统过载和起火的可能性。保险丝和断路器保护车辆内的电源设备。用相同尺寸和额定电流相同的新保险丝更换原保险丝。如果途中发生故障,需要更换保险丝,则可以借用额定电流相同的保险丝。选择不是必须使用的车辆功能的保险丝,并尽早将其更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145802.html
GMT+8, 2026-11-17 21:10 , Processed in 0.058300 second(s), 20 queries .
