查看: 144|回复: 0
日产轩逸怎么开灯光,轩逸灯光开关图解
发表于 2025-9-28 23:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸灯光控制拨杆在方向盘左侧,手不离盘即可操作,提高了驾驶的安全性。若想切换灯光,只需将旋钮转到所需位置,转向灯的打开方式需要上下拨动控制杆即可,远近光灯切换需要往自身或远离自身方向拨动灯光控制拨杆即可。
    如果装配前大灯清洗功能,先把点火开关至于ON档,按下前大灯清洗器开关按钮,然后朝自身方向拨动前挡风玻璃喷水器开关即可大灯清洗。对于装配灯光高度控制的车辆,分手动控制型和自动控制型,手动将旋钮从0-1提高灯光光速高度,自动型车辆会根据载重系数自动调节灯光光速高低。
    当发动机较长时间不工作时,不要打开灯光,以免蓄电池电量耗尽。请正确使用远近光灯,特别是在窄道错车时,请关闭远光灯,否者会使对方驾驶员炫目,误判通过宽度与距离,引起事故发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145787.html
GMT+8, 2026-11-13 20:36 , Processed in 0.059817 second(s), 20 queries .
