查看: 150|回复: 0
大众速腾钥匙怎么拆解,速腾钥匙拆解图解
发表于 2025-9-28 23:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众速腾钥匙拆解图解:
    1、首先释放机械钥匙(按压钥匙左上角的按钮),从边缘侧用工具,将固定销敲到黑色标记处,不要打得太深可能会损坏内部电路。
    2、然后用钳子从钥匙边进行撬开,即可解开钥匙盖,注意不要用力过度,内部零件可能会掉出。
    3、一般情况下只需更换钥匙电池就可以了,若钥匙进水了才需要拆开内部电路烘干,注意请勿触屏电路板,防止静电损毁电板,自己拆开有风险,若自己不能处理的请联系经销商维修。
    ●不合格或不合适的电池可能损坏汽车钥匙,只能用额定电压、结构尺寸和规格均相同的新电池更换电量耗尽的电池。遥控钥匙控制范围在20米左右,靠近飞机场或无线发射站有可能钥匙功能干扰不起作用,同时钥匙与车辆之间有其他外物遮挡也有可能控制不了车辆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145877.html
GMT+8, 2026-9-29 20:50 , Processed in 0.414312 second(s), 20 queries .
