查看: 68|回复: 0
大众polo发动机舱图解,polo引擎盖怎么打开
发表于 2025-9-28 23:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众Polo发动机舱图解:
    1冷却液加注壶(使用专用发动机冷却液能使发动机冷却良好,提高发动机寿命,其主要成分是水和添加剂,也有些是无水冷却液,其散热效果会更好。)
    2雨刮液加注口(冬季可加入雨刮液添加剂,防止箱内雨刮液结冰,同时清洁效果会更好)
    3机油尺(用于测量机油油液位置的高低,日常检查需在max-min之间)
    4空气滤清器盒(内部装有空气滤芯,定期更换有利于发动机运行)
    5免维护蓄电池
    6制动液加注口(请加入符合要求的制动液,制动液有较强的腐蚀性,洒落应及时清洁干净)
    7发动机ECU(监控发动机运行情况,及时对发动机进行调整控制)
    8机油加注口(打开可进行机油添加)
    Polo引擎盖需要在驾驶室驾驶位的位置拉动发动机盖锁,然后再扳动发动机舱盖扳手才可以打开引擎盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145826.html
GMT+8, 2026-9-29 19:33 , Processed in 0.498798 second(s), 20 queries .
