查看: 128|回复: 0
雪佛兰科沃兹轮胎标准气压,科沃兹胎压灯怎么消除
发表于 2025-9-28 23:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新款雪佛兰科沃兹配备智能独立数显胎压系统,直观显示四轮胎压,自动识别慢漏气或快速漏气,消除爆胎隐患。标准胎压可在2.2-2.5bar之间,冬季胎压要比夏季的高一些,建议不要超过2.8bar。
    当显示轮胎气压偏差太大,请及时补充气压并检查轮胎外观是否扎钉等情况,有无漏气迹象。然后在行驶一段路,胎压系统会监测胎压情况,达到正常即可自动消除胎压报警灯。
    ●定期检查轮胎气压,并使轮胎气压始终符合规定气压值。如轮胎气压不足,轮胎极易过热,结果可能导致轮胎脱壳或爆裂。
    ●不得用损坏的轮胎(例如,割胎、开裂或鼓包的轮胎)或磨损的轮胎行驶!否则,极易突然失压或爆裂,引发伤亡事故。磨损或损坏的轮胎必须尽快更换。
    ●行驶车速及负荷切勿超过轮胎的允许值,否则高速时爆胎非常危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145794.html
GMT+8, 2026-11-13 21:55 , Processed in 0.058706 second(s), 20 queries .
