查看: 115|回复: 0
大众迈腾变速箱油多少公里换
发表于 2025-9-28 23:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众迈腾变速箱油多少公里换?大众迈腾变速箱油一般是2年就要更换一次了,更换变速箱油是可以延长变速箱的寿命的,原因如下:
1、因为自动变速箱油不能通过大气压完全排出干净,所以只能排出约1/2量的废油;
2、残油会有污泥、杂质等聚集在阀体、变矩器和冷却管路中,造成系统内部油路堵塞;
3、超过99%的自动变速箱故障是由于过热和ATF油长时间未更换,造成杂质的出现,还要检查变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145756.html
GMT+8, 2026-11-17 14:25 , Processed in 0.061118 second(s), 20 queries .
