查看: 145|回复: 0
本田雅阁引擎盖怎么打开,雅阁发动机舱图解
发表于 2025-9-28 23:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田雅阁引擎盖开启前需要在车内进行解锁,然后扳动发动机舱中央处的杠杆进行二次解锁才可以打开发动机舱盖,如果发动机盖锁闩杆移动困难,或不拉锁闩杆就可打开发动机盖,则应清洁和润滑锁闩机构。
    1.将车辆停在水平表面,设置驻车制动。
    2.向外拉驾驶员侧仪表板下外角处的发动机盖释放把手。
    3.滑动发动机盖中央的发动机盖锁闩杆以释放锁止机构,然后打开发动机盖。
    4.尽量抬起发动机盖。液压支撑会将发动机盖抬起至最大限度并支承固定。关闭时,将其放下至近30cm高,然后双手用力下压。
    发动机舱图解,日常保养项目主要有机油测量、加油加注(机油跟换周期为5000公里)、清洗液加注(可以加入添加剂使清洗效果更好)、冷却液加注(建议每2年更换一次)、制动液加注(制动液更换周期为3年)、蓄电池更换(一般使用寿命在4年左右)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145673.html
GMT+8, 2026-11-13 18:14 , Processed in 0.059922 second(s), 20 queries .
