查看: 161|回复: 0
别克君越后备箱尺寸,君越后备箱怎么锁
发表于 2025-9-28 23:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2016款别克君越28T后备箱常规纵深1070mm,宽度1480mm,高度530mm。30T款车型后备箱常规纵深710mm(最大纵深2000mm),宽度1200mm,高度540mm,由于后排座椅可以放倒,放倒后的容量相对会大一点。两者日常使用已经足够,在后尾箱空间表现上基本一致。
    •若要从车内打开行李厢,按下驾驶员侧车门上的后尾箱盖开启按钮。
    •若要打开行李厢,快速按两下遥控门锁(RKE)钥匙上的后尾箱盖开启按钮。
    •在所有车门都解锁的情况下,按下行李厢牌照板上方的别克标志下部也可以开启后尾箱盖。
    如果车辆行驶时不得不打开举升门或行李厢/尾门,可从以下方法降低废气进入车内:
    •关闭所有车窗。
    •完全打开仪表板上面或下面的出风口。
    •将温度控制系统设置为车外空气模式,并将风扇速度设置到最高。
    •如果车辆配备电动举升门,则请禁用电动举升门功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145741.html
GMT+8, 2026-9-29 19:54 , Processed in 0.574389 second(s), 20 queries .
