查看: 138|回复: 0
日产轩逸仪表盘显示说明,轩逸仪表盘指示灯图解
发表于 2025-9-28 23:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸仪表盘图解:
    1转速表,显示发动机每分钟转速(rpm),不要让发动机转速接近红色区域。
    2车速表,显示当前车辆行驶速度。
    3燃油表,当点火开关至于“ON”档时,显示燃油箱内燃油大约高度。当燃油剩余1/4的时候,邮箱灯会亮起,大约还能走40-50公里左右,请及时加油。
    4自动变速器(AT)或无级变速箱(CVT)档位指示器
    5里程表/双旅程表/油耗信息显示(如果装备)。
    6显示切换及显示重置开关。若想重置旅程表,请按压此开关时长超过1秒即可重置。
    仪表盘指示灯一般红色的是故障警告灯,此时应请勿继续行驶,送往维修店进行检查。黄色的是警告提示灯,此功能或系统存在故障,请及时检查,继续行驶有发生故障的危险。绿色的是工作指示灯,表示该系统工作状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145711.html
GMT+8, 2026-11-13 19:27 , Processed in 0.061652 second(s), 20 queries .
