查看: 70|回复: 0
雪佛兰科沃兹钥匙怎么换电池,科沃兹换电池图解
发表于 2025-9-28 23:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科沃兹使用的遥控钥匙电池型号为CR2032,更换请选择与其型号、规格大小一致的电池,避免损坏遥控钥匙内部电路。遥控钥匙可以操作中央门锁控制系统、防盗报警系统、行李厢盖,当发现钥匙功能无法作用时,检查是否在30米有效范围或是否电池电量不足。下面是电池更换教程:
    1、按压机械钥匙开启按钮使机械钥匙展开,用小一字螺丝刀插向小缝隙中,轻轻用力扳动(注意不要撬动内部的电路,而且静电或通过螺丝刀导向内部电路,拆卸前可触摸金属释放静电),即可打开钥匙盖。
    2、看到遥控钥匙电池后取出更换即可,然后盒上电池盖,尝试一下钥匙控制功能。
    告诫:更换电池的时候,不要碰触钥匙中的内部电路,人体所带的静电可能会损坏遥控钥匙,冬季更换钥匙电池前可以触摸金属把人体静电荷释放掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145642.html
GMT+8, 2026-11-13 20:14 , Processed in 0.073125 second(s), 20 queries .
