查看: 166|回复: 0
别克君越钥匙电池型号,君越钥匙拆解图解
发表于 2025-9-28 23:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君越遥控钥匙电池型号CR2032,松下牌子。如果驾驶员信息中心上显示更换遥控钥匙电池的消息,则请尽快更换电池。更换电池的时候,不要触碰遥控钥匙中的任何电路。人体所带的静电可能会损坏遥控钥匙。
    1.按下遥控钥匙上的按钮可抽出钥匙。
    2.用一个扁平工具插入遥控钥匙底部,将遥控钥匙分为两半。
    3.按下电池并将其滑向遥控钥匙底部,即可取出。
    4.插入新电池,正极朝上。向下按电池直到其固定在正确位置。使用的新电池必须是CR2032或同等规格的电池。
    5.将电池盖重新压合至遥控钥匙上。
    如果遥控钥匙功能失效或操作范围减小,可能是由于如下原因所导致:
    •遥控钥匙可能距离车辆太远;
    •可能有其他车辆或障碍物阻碍信号;
    •可能受外界环境其他无线电信号干扰;
    •遥控钥匙电池没电或电量不足。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145706.html
GMT+8, 2026-11-14 01:50 , Processed in 0.059904 second(s), 20 queries .
