查看: 72|回复: 0
别克君越胎压怎么看,君越胎压监测怎么复位
发表于 2025-9-28 23:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君越能配有轮胎气压监测系统(TPMS),当探测到低轮胎气压状况时,轮胎气压监测系统点亮位于组合仪表上的轮胎气压指示灯。如果一个或多个TPMS传感器失效或不工作,TPMS将无法正常工作。当系统探测到故障,轮胎气压指示灯闪烁约一分钟,然后持续点亮直到下一个点火循环。驾驶员信息中心(DIC)也将显示警告信息。
    1、当修复完成后,需要对胎压检测系统进行复位,首先打开点火开关。
    2、按住驾驶员信息中心最右侧的Gage键,直到组合仪表显示屏上显示提亚监测系统,在按下方向盘右侧带箭头(上下左右键)和重置键进行选择性设置,直到胎压监测系统提示已复位即可。
    每月对轮胎检查一次或多次。如果车辆配有紧凑型备胎,不要忘记检查。冷态下紧凑型备胎的压力应达到420千帕。在轮胎冷态下检查充气压力,这也就是说车辆至少有3小时没有被驾驶,或者行驶里程不超过1.6公里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145647.html
GMT+8, 2026-11-13 19:44 , Processed in 0.104625 second(s), 20 queries .
