查看: 112|回复: 0
哈弗f5后排空调怎么开,哈弗f5后排空调不出风怎么办
发表于 2025-9-28 23:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗F5全系车型都配备有后排出风口,后排出风口能够将空调系统吹出的冷热风更直接的传导至后排位置,从而能更好的照顾到了后排乘客的乘坐体验。
    后排出风口位于前排中央扶手尾端,通过上,下,左,右拨动出风口中央的拨片就可以调节空调风向。而左右旋动出风口下端的旋钮,可以调节出风口的风量大小,以及打开或关闭出风口。
    如果哈弗F5后排出风口不出风可检查空调系统的出风模式,和是否开启了前挡风玻璃除雾功能。一般当出风模式被设置为吹地板或者开启了前挡风玻璃除雾功能时其后排出风口是不会出风的,将出风模式调整为迎面风或者关闭前挡风玻璃除雾功能后再看其是否出风,如果问题还是得不到解决基本就可以排除设置上的问题,此时应去往4S 店请4S店的专业技师进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145568.html
GMT+8, 2026-11-13 18:13 , Processed in 0.093881 second(s), 20 queries .
