查看: 133|回复: 0
大众捷达后视镜怎么调,捷达后视镜加热怎么用
发表于 2025-9-28 23:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众捷达车外后视镜调节模块在驾驶员侧车门上,分为手动调节和电动调节两类。在调整或折收后视镜时,注意后视镜周围有无物体遮挡,手指不要放在后视镜与后视镜座之间,有可能在后视镜动作过程中被夹伤,后视镜控制按钮图解:
    后视镜加热按钮:打开车外后视镜加热器。环境温度低于+40℃时加热器方起作用。
    L档:调整左侧车外后视镜,前、后、左、右推旋钮即可将后视镜调整至合适位置。
    R档:调整右侧车外后视镜,前、后、左、右推旋钮即可将后视镜调整至合适位置。
    0档:中间位置。关闭车外后视镜加热器,不能调整车外后视镜。
    新款大众捷达采用双曲率镜面,使后方视野更加宽广,但需要注意,曲面(凸面或球面)后视镜虽可扩大视野,但反映的物像小于实物,距离也短于实际距离,变换车道时若用曲面后视镜估测与其它车辆的距离,可能引发严重伤亡事故。最好用车内后视镜判断与后随车辆或其它车辆的距离。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145654.html
GMT+8, 2026-11-13 20:13 , Processed in 0.093291 second(s), 20 queries .
