查看: 106|回复: 0
2019款本田思域保养灯怎么归零
发表于 2025-9-28 23:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款本田思域保养灯怎么归零?2019款本田思域这款车保养灯归零如何设置:
1、打开点火开关,在3S 内踩下和松开加速踏板5 次,关闭点火开关;
2、只有正常的机油压力才能保证将机油输送到发动机的所有摩擦件表面,过高或过低都会影响发动机正常工作,甚至造成发动机零部件的损伤,所以当机油灯报警时应立即停机查找原因,待排除故障后方可继续工作;
3、以下原因都可能使机油灯报警:机油油量不足,使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降;发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙中大量流失而导致油压下降;
4、当机油泵零部件损坏或因磨损、装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足的故障;曲轴与大、小瓦之间的配合间隙不当,过紧会使机油压力升高,过松会使机油压力降低;机油滤清器、吸油盘堵塞同样会使机油压力降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145606.html
GMT+8, 2026-11-13 20:59 , Processed in 0.058415 second(s), 20 queries .
