查看: 160|回复: 0
大众polo钥匙电池型号,polo钥匙电池更换方法
发表于 2025-9-28 23:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众Polo钥匙功能包括了闭锁、解锁、后尾箱盖开启按键,同时具备电池电量指示灯,当发现指示灯不亮或亮度下降时说明遥控钥匙没电需更换了。Polo电池型号是DL2032,具体更换方法如下:
    1用小一字螺丝刀的刀舌插到钥匙侧面的口子上,然后延箭头方向撬开,轻轻扩张缝隙,注意力度不能过大。
    2拆开后看到有两个凸起,克服了两个卡位后钥匙就可以轻松打开,钥匙电池就在主体按键控制部件中。
    3对主体部分进一步拆解,可以用手直接掰开,就可以看到里面的遥控电池,将其取出更换即可。
    注意:
    1、不匹配的遥控电池可能会损坏钥匙,换上去的新电池电压、电流和结构尺寸应与原电池相同。
    2、车子在移动期间请勿将钥匙从点火开关中拔出,否则转向机构可能被锁止,此时汽车无法转向,非常危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145582.html
GMT+8, 2026-11-13 19:00 , Processed in 0.068791 second(s), 20 queries .
