查看: 173|回复: 0
哈弗f7油箱容量,哈弗f7油箱怎么打开
发表于 2025-9-28 23:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗F7的油箱容量为56升(参考值),燃油规格为92号及以上无铅汽油。
    油箱盖的打开方法:
    1.驾驶员侧车门解锁时,按压油箱门靠近车辆尾部的一端,油箱门会轻轻弹开。
    2. 逆时针旋转油箱盖可将其打开,将油箱盖的拉线固定在油箱门上,避免弄脏车身。
    拧松油箱盖时,如果听到“咻”的声音,请不要继续打开油箱盖,在声音消失后,再慢慢打开。炎热天气下,高压燃油可能因为内部压力过大,从油箱口喷出,导致人身伤害。加油时需要注意发动机必须熄火、禁止烟火靠近车辆、禁止接打电话、遵守加油站公式的其他注意事项。燃油不要加注太满,加至第一次跳枪为止。否则燃油极易进入碳罐,从而降低碳罐的使用寿命。在加油时不要让燃油溅到车身上,否则可能会腐蚀漆面。必须加注指定型号的燃油。加油完成后将油箱盖装回原位并顺时针旋转,直至听到“咔哒”声,说明油箱盖已安装到位,最后关闭油箱门。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145364.html
GMT+8, 2026-11-18 03:35 , Processed in 0.078362 second(s), 20 queries .
