查看: 114|回复: 0
凯迪拉克xt4钥匙电池型号,xt4钥匙怎么换电池
发表于 2025-9-28 23:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克xt4钥匙电池型号是CR2032或同等规格的电池。下面是xt4钥匙更换电池的方法:
    1.按下靠近遥控钥匙底部的侧面按钮并拔出机械钥匙。
    2. 将扁平工具插入遥控钥匙底部中心,使遥控钥匙的两个半体分离。不要使用机械钥匙。
    3. 拆下旧电池。请勿使用金属物体。
    4. 将新电池插入电池槽中,注意正负极。使用 CR2032 或同等规格的电池。
    5. 将前后外壳对齐,然后将遥控钥匙压合。
    6. 重新插入机械钥匙。
    当钥匙的遥控距离变短了,原本可以在很远的地方可以遥控到车,现在要走近车才能遥控到,说明电池需要更换了。还有当然需要按几次汽车才有反应的时候,是因为钥匙电量不够了,也是需要更换电池了。
    如果有一天遥控没有反应了,钥匙里面还有机械钥匙,按下旁边的按钮,抽出机械钥匙,钥匙孔在门把手附近,可以用机械钥匙把车门打开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145379.html
GMT+8, 2026-11-13 20:38 , Processed in 0.057251 second(s), 20 queries .
