查看: 67|回复: 0
大众速腾水温表一直闪怎么回事
发表于 2025-9-28 23:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾水温表一直闪怎么回事?先确认水温是否正常,如水温正常,就是电压不稳定造成的,检查水温感应和相关的线路有无松动或接触不良现象:
1、在车辆行驶的过程中,发动机水温的变化主要与车速、负荷、以及路况等有直接的关系,而水温异常主要与节温器和电子扇的工作状况有直接的关系,另外如果水箱外部堵塞就会由于通风散热不良从而导致水温过高,另外如果水温表指针忽高忽低,那么也不排除温度显示方面的问题,主要与水温传感器,水温表以及相关连接电路的工作状况有直接的关系;
2、发动机水温怕高不怕低。水温高千方百计查找原因,而水温低则认为是正常的。其实汽车发动机水温偏低危害很大,会使混合气燃烧不充分,功率降低,增加,并造成润滑不良,还会引起排放超标;
3、通常水温正常时指针会指在水温表的中间位置(不同车型有所差异,建议查看一下保修手册),不过水温表右侧都会有一块红色区域表示高温区,当指针指靠近这个区域时要注意,说明水温偏高了,如不采取措施继续驾驶,很容易导致水箱开锅;
4、一般汽车的正常水温会在90度左右(当然不同品牌的车是有一定的差异),明确标注温度值的水温表可以清楚看到即时的水温温度,但有些有些水温表只有刻度没数值显示的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145409.html
GMT+8, 2026-11-16 19:12 , Processed in 0.168351 second(s), 20 queries .
