查看: 169|回复: 0
丰田卡罗拉节温器在哪里
发表于 2025-9-28 23:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田卡罗拉节温器在哪里?丰田卡罗拉节温器位于下水管,发电机底部位置。汽车节温器是一种控制发动机冷却液流动路径的阀门,根据冷却水温度自动调节进入散热器的水量,以保证发动机在合适的温度范围内工作,可起到节约能耗等作用。以下是节温器的更换步骤:
1、关闭发动机,打开前机盖。断开电瓶负极线,这样做的目的是防止在工作中电子扇突然运转,而对人身造成伤害;
2、取下正时皮带外的塑料盖板。发电机所在的位置会影响到换节温器,需拆下发电机总成。先在车底下放置一个接水盘,然后准备拆下水管;
3、拆掉下水管后,防冻液会喷涌流出,请小心烫到。此时可以看到节温器本身。拆下故障节温器;
4、安装上新的节温器装好节温器后,需在水管部位打一层密封胶,防止漏水情况发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145317.html
GMT+8, 2026-11-17 05:01 , Processed in 0.101618 second(s), 19 queries .
