查看: 110|回复: 0
一汽丰田卡罗拉方向盘锁死怎么打开
发表于 2025-9-28 23:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一汽丰田卡罗拉方向盘锁死怎么打开?一汽丰田卡罗拉方向盘锁死打开方法:
1、启用方向盘锁:熄火拔掉钥匙后,左右转动方向盘,转动范围控制在方向盘间隙内,不要真的转动轮胎;
2、如果您的爱车带有方向盘锁的话,在您向左或向右转动方向盘到间隙最大处时,将会听到“啪嗒”声,这是锁舌入位了,这时方向盘已锁死,不会再有转向间隙,方向盘已经转不动了;
3、当您启动爱车时,插入钥匙后不要大力拧钥匙,略微用力拧动钥匙的同时,一只手轻轻转动方向盘,听到“啪嗒”一声后,方向盘锁就打开了,这时方可正常启动车辆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145322.html
GMT+8, 2026-11-13 20:08 , Processed in 0.060998 second(s), 20 queries .
