查看: 153|回复: 0
别克新英朗胎压监测怎么复位
发表于 2025-9-28 23:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克新英朗胎压监测怎么复位?别克新英朗胎压监测复位的方法:
1、燃油里程信息菜单内容很多,按MENU键,切换到车辆信息菜单,如果这时候显示的是超速报警,再转动一下左杆靠顶部的旋钮,就会转到胎压监测信息了,四个轮子的胎压都可以看得到;
2、别克全新英朗胎压监测复位方法:首先将车辆停稳,拉手刹,在车辆通电的情况下进行操作。按下转向灯操作杆上的"MENU"按钮切将仪表盘上的小屏幕切换到"车辆信息栏"。转动转向灯杆上的上下选择按钮,找到胎压信息栏。按住(长按)转向灯杆头部的   "SET/CLR"功能键直至显示"是否进行胎压学习",此时选择"是";
3、选择完成后喇叭连响两声确认胎压学习开始。此时左前轮转向灯点亮。然后进行轮胎的放气,顺序是:左前—右前—右后—左后,拧下气门嘴帽,用钥匙小棍什么的捅气门芯中的小柱,使轮胎内的空气排出来。直到听到喇叭响一声,且当前轮胎侧的转向灯熄灭,右转向灯点亮,即可松开气门嘴。右转向灯亮,重复上述方法继续对右前轮胎放气,直至喇叭响一声,且右转向灯熄灭。停止放气。停止放气。依次进行操作。观察仪表上各个轮胎气压状况,胎压会小于正常值,这时就需要给按顺序给轮胎补气,应当使胎压处于正常范围内,一般2.3~2.5之间。操作完毕后如果出现"请检修胎压监测设备"是正常的,如果放气过多,可以重新匹配。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145277.html
GMT+8, 2026-11-13 21:56 , Processed in 0.058761 second(s), 20 queries .
