查看: 139|回复: 0
大众宝来水箱风扇不转怎么回事
发表于 2025-9-28 23:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来水箱风扇不转怎么回事?大众宝来水箱风扇不转原因如下:
1、水温没有达到要求。汽车散热器风扇大都是采用电子温控式进行工作的,因此一般只有汽车内水温达到了符合要求的温度,风扇才会正常的开始转动,如果温度过低的话,散热器风扇就无法转动;
2、继电器出现故障。如果水温合乎要求,汽车散热器风扇仍旧不能工作,那么还有可能是风扇的继电器的问题,如果继电器出现了故障,汽车的散热器风扇也是没法工作的;
3、温控开关出现问题。如果上面两个方面都不存在什么问题,那么就要去查看一下温控开关了,这个地方有时候也会出现一些故障,对汽车散热器风扇的运转也会造成一定的影响,因此也应当注意检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145198.html
GMT+8, 2026-11-13 18:58 , Processed in 0.061401 second(s), 20 queries .
