查看: 98|回复: 0
92换到95要注意什么?
发表于 2025-8-30 06:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不需要注意什么。汽车的标号反映的是辛烷值不同,不同辛烷值的汽油抗爆燃性能不同,其与油品没有关系。如果你的车建议是加92及以上,切换为95汽油没有任何问题,但是如果你的车建议是加95及以上的汽油,建议不要混加。那么爆燃对发动机有什么影响?很明显,压缩过程中活塞是向上止点运动,有一个向上的力,而如果此时发生爆燃则会产生一个向下的力,那么两个力相互作用在活塞上,势必会对活塞杆、气门、汽缸壁、曲轴等部件都会造成损伤,对发动机是非常不利的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/56167.html
GMT+8, 2026-9-27 23:29 , Processed in 0.210235 second(s), 20 queries .
