查看: 100|回复: 0
大众朗逸刹车抱死是什么原因
发表于 2025-9-28 23:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸刹车抱死是什么原因?导致大众朗逸刹车抱死的原因:
1、刹车抱死就是轮子受到强大的制动力后停止转动, 由于车速产生的惯性, 即使轮子不转了, 车还是在向前滑动;
2、汽车工程师为了解决这个问题,使用了ABS防抱死的技术,这项技术主要特点是在紧急情况下急踩刹车后,车轮并不会停止转动,这样会保证车辆与地面不是滑动摩擦,能够保证车辆不会失去控制,同时轮胎也不会因为滑动摩擦而爆胎;
3、没有安装ABS的汽车,在行驶中如果用力踩下制动踏板,车轮转速会急速降低,当制动力超过车轮与地面的摩擦力时,车轮就会被抱死,完全抱死的车轮会使轮胎与地面的摩擦力下降,严重时会出现侧滑、甩尾及急转等危险现象。所以最好买车的时候要考虑到这一点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145144.html
GMT+8, 2026-11-13 03:21 , Processed in 0.059858 second(s), 20 queries .
