查看: 93|回复: 0
大众宝来蓄电池多长时间换
发表于 2025-9-28 23:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来蓄电池多长时间换?宝来蓄电池可以用3年左右。如果不经常开车,让汽车长时间处于亏电的状态,会导致内部电离子活动变慢,甚至出现严重的结晶现象,会严重缩短蓄电池的寿命。蓄电池好坏的检测步骤如下:
1、检测蓄电池外表:检查蓄电池外壳是否凸出、漏夜、断隔、电瓶接线端子腐蚀等,如果有这种现象,说明电瓶已经坏死。需要更换了;
2、检测蓄电池电压:充电两个小时后,每隔20分钟对单体电瓶的电压进行检测,如不足13说明该电池有问题;放电时,每隔10分钟分三次进行检测,放电时间比其他电池快并低于10V则该电池有问题;
3、检测蓄电池是否“失水”发黑:对蓄电池充电3-6个小时后,充电时充电器一直亮着红灯,说明电池严重“失水”;打开蓄电池上面的盖子,可以看见有六个园孔,检查每个孔内电解液的颜色,呈黑色,说明极板铅粉已经脱落,这节电池坏死。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145192.html
GMT+8, 2026-11-13 03:40 , Processed in 0.059378 second(s), 20 queries .
