查看: 97|回复: 0
大众宝来曲轴油封怎么解决
发表于 2025-9-28 23:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来曲轴油封怎么解决?大众宝来曲轴油封漏油可直接进行更换。车辆曲轴油封在压装过程中未使用非石油基润滑剂导致发动机使用一段时间后油封松动甚至脱落,导致的后油封漏油。曲轴后油封的安装方法如下:
1、先把曲轴轮摇到一缸的位置,曲轴轮上有个小点对准前油封壳子上最长的突出来的长条,保持这个位置,然后安装曲后油封。注意曲后油封壳子上有个小点对准轮盘上空点按装到曲轴上即可;
2、曲轴封在曲轴盘里面位置,曲轴后油封在发动机与变速箱链接出里面飞盘处;
3、曲轴装配气缸体后,装配主轴承盖。后主轴承盖装配前,应在结合平面后部余以密封胶,然后按规定扭力拧紧,主轴承盖螺栓拧紧力矩;
4、曲轴装配后,在装配曲轴后油封时,应使用专用工具曲轴厚油封压入工具,从曲轴后端把后油封压;
5、在油封压入的过程中一定要保证油封的水平性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/145213.html
GMT+8, 2026-11-13 04:54 , Processed in 0.060117 second(s), 20 queries .
